ASUS F8S有开机声,内外接不亮
hry8232026
2011-5-21 18:29
ASUS F8S有开机声,内外接不亮
ASUS F8S有开机声,内外接不亮,一接手感觉是显卡问题,上BGA加焊了,结果还是一样,拆机看到北桥是INTEL的,以前看别人说这个机器北桥容易这样,但以前碰到是NV桥会这样,把北桥也加焊了下还是老样子。屏也换过了,求助高手或者修过这样机器的高手们
金海豚
2011-5-21 18:39
刷BIOS看下,如果依旧的话换显卡
终极电脑维修
2011-5-21 18:44
这种是显卡问题 加焊显卡吧
加为
2011-5-21 18:47
可以试试重植显卡
zyc258
2011-5-21 19:46
没做好!!!!!
小段2010
2011-5-21 21:26
典型的显卡没做好啊 重新做个显卡就会好的
andrechang
2011-5-21 21:30
應該還是顯卡的問題....
最好重植,不行的話,只能再換顯卡了。
chhao2007
2011-5-21 21:36
别瞎搞,盲修,告诉你思路。老师说要查关键测试点,查显卡供电,时钟。查相关走线,本来上个图给你,3.18m,论坛不能上传大于2m图纸
大箫筱
2011-5-21 21:57
条件。。。。。。。
583678386
2011-5-21 22:06
应该是显卡吧重做看
湖南草上飞
2011-5-21 22:12
看了LZ写的,啥故障描叙都没有,只知道是靠感觉维修的。不要相信别人说的轻易去加焊北桥显卡,最后加成了废板!高手靠感觉可以修好机器,生手如果也靠感觉的话,只会坏事!还是从基本的东西老老实实的来吧!
lg0620
2011-5-21 22:20
显卡板插槽清洗下,,,没插好也会出现这现象
张庆何
2011-5-21 22:52
F8S显卡板 没插好 ,内接也不亮...这我有发生过。
屏没显...常见的是....芯片问题,只有重植球或换芯片....这2个方式。
张庆何
2011-5-21 22:53
三E笔记本
2011-5-22 00:38
换显卡吧。这种显卡板修好的几率很小的。
崩溃了了
2011-5-22 00:42
还是显卡的问题
qingtian742
2011-5-22 08:17
这个显卡不耗弄,实在不行就换显卡版板吧,上次我整一个,就没整好,压了几次,换显卡芯片几次都没好,最后就只能换显卡版了
hry8232026
2011-5-22 10:47
今天准备重值看看
芯维qq
2011-5-22 10:49
加焊不行就换显卡,显卡坏了加焊死了都没用
阳光梦
2011-5-22 10:57
先找个显卡板时下呢 这是替换法 没有的话换个显卡芯片侃侃
你是浮夸
2011-6-8 16:25
lz修好了吗
