电源板上边的光耦讨论,工程师请进!
qun526643604
2011-5-21 18:23
电源板上边的光耦讨论,工程师请进!
修这么长时间液晶了。但是从来没遇到过光耦出现问题,请问光耦出现问题会有什么样的情况?会没有电压输出吗?
沈元
2011-5-21 18:56
光耦是电压反馈用的 光耦坏了 电压会不准 吧
xuan5312
2011-5-21 22:32
光耦的工作电压较低 电流也很小 生产工艺简单 属于最可靠的元件之一 除非遭雷击 否则就算你四脚反插也不会损坏 只是不工作而已
ycdtzhangjin
2011-5-21 22:48
光耦坏了可能是电源无输出,也有可能电源有输出但是电压抖动等等
维修公司
2011-5-21 23:46
这个也要讨论,元件很容易测量的,,
张维修人
2011-5-21 23:49
光耦坏无电压输出。是指通电瞬间有电压,然后无电压。电源芯片内保护电路动作。
双枪维修
2011-5-22 09:43
反馈用的 光耦坏了 电压有一定相差,还电压还是有输出的
立维电脑
2011-5-22 16:20
光耦坏的话 一般都是次级输出的电压有跳变 一般都是这样的故障
tnzy
2011-5-23 09:03
不同的坏法故障不一样,可以引起没输出或电压不准不稳或烧开关管等等
张四丰
2011-5-23 09:05
有可能保护,有可能没电,也有可能电压跳. 更有可能电压升高烧电源IC和开关管及次级电路.
