辅助电源开关管是否起振的判断
475784288
2011-5-21 18:11
辅助电源开关管是否起振的判断
通电后测基极对热地电压有时是负数时有+5VSB输出,有时电压为正也有输出+5VSB。到底怎样判断辅助电源开关管是否起振???请高手指点!
57712125
2011-5-21 18:21
不用想的太复杂,其实有+5VSB输出辅助开关管就是已经启振了
475784288
2011-5-21 18:48
但有时没有+5VSB,也起振了的,好像输出部分短路就是这样
繁星满天
2011-5-21 19:29
这个是不是得用示波器来测?
57712125
2011-5-21 23:33
还有一个方法,用万用表测辅助开关管的CE极,如果启振的话,电压是会跳变的
654jun
2011-5-22 13:04
这应该是105K那个坏了吧?
小小工作室
2011-5-22 16:19
维修公司
2011-5-24 20:24
还是用示波器吧,,,维修是要有这个的,,
