945GV-M2无复位维修一例
红林维修
2011-5-21 17:22
945GV-M2无复位维修一例
如图此板刚来时插上诊断卡,诊断卡复位灯常亮,各项供电正常,cpu供电都有1.2V,量pciA15供电只有1.25v,明显电压不对,然后跑线,一共有两路,其中一路到网卡,摘下网卡后还是无复位,另一路一直跑到内存槽下面的一个14脚的芯片,他用的是个74门电路的第八脚,正好前两天刚修过一摸一样的主板,记得这里的型号是LM324,随便找了一个换上后,一路跑马正常
melody198601
2011-5-21 17:35
两块板不一样吧?一样的话怎么会一个74门一个却是运放呢。。
付吕剑武
2011-5-21 21:43
回复
红林维修
的帖子
看的我迷糊了,你讲着复位,跑线到74门电路,怎么变成LM324的运放了,????????
红林维修
2011-5-21 22:16
这个主板别人好像修过,给换成门电路芯片了,但我前两天刚修过这个主板,正好记得这里是个324的。
月饼
2011-5-22 22:18
原来是桥供电不正常导致无复位。跟复位信号1.25关系不大。你碰上运气了
从一开始
2011-5-23 00:28
台板看不懂啊,跟笔记本的应该差不多吧
千年华
2011-5-23 15:03
常亮是有复位还是没复位?
新手
红林维修
2011-5-24 09:07
回复
千年华
的帖子
复位灯常亮是没有复位啊
melody198601
2011-5-24 09:19
原来是上家不会修桥供电,被修成了无复位啊~。。。。。
蔡杰赢
2011-5-24 16:47
回复
红林维修
的帖子
我记得那板内存下方的那个好像是74门电路吧!不是324吧!
format304
2011-5-28 18:18
看完 有点无语 上家是干维修的吗??
951832975
2011-5-29 22:42
似懂非懂,不知道这个复位电路怎么跑,还有就是那个桥供电,迷迷糊糊的,看来我的学习啦
BLFMYSO
2011-6-5 19:47
看看大家所说的,还真有那么一点不着道的感觉
