标题: 大水牛22寸液晶,请教高 手!~ [打印本页]
作者: 柒佰    时间: 2011-5-21 17:11
大水牛22寸液晶,高压板,驱动板。都坏了。全换后不插屏排线,白屏。插上屏的排线,黑屏。确定屏的问题。请教,一般是哪个芯片坏??我这水平也只能到这,很菜。遇到屏有问题的,基本就没办法了。
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-5-21 17:35
插上屏看看5V是不是被拉低。如果被拉低、看看屏DC-DC电路。一般是那的问题。
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-5-21 20:42
你能确定你换上去的驱动板支持22寸的屏?上面是否有跳线,跳线试试!!!
作者: FCM525200    时间: 2011-5-21 21:39
怎么全都坏了, 是否人为损坏
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-21 23:00
你先用通用板试下,确定哪个问题再说,你说这种情况不一定是屏坏
作者: 297531301    时间: 2011-5-22 11:39
换芯片试试
作者: 暗夜传说    时间: 2011-5-22 13:06
回复 柒佰 的帖子
我前几天遇到一台是白屏  后来拆开一看屏线没插  被人拆过   后来插上就不亮了  黑屏  用灯管代换了看  上组加外接的就不亮 而且外接灯管还在亮   后来又用下组加外接就能点亮  后来拆开了一看灯管挂了 换上  OK     是什么牌子的记不得了    像这说明高压保护不好  所以灯管有问题接外的也不会黑   希望能帮助你一下
作者: 双成富科技    时间: 2011-5-22 13:13
电源板与驱动板是好的话.那就是屏上面的短路.查电容看看.
作者: 菲克斯    时间: 2011-5-22 13:16
在更换换驱动板、高压板和灯管之前必须确定屏能够点亮,要不你更换配件也是白换。只要有一支灯管可以亮,就可以外接单灯高压板点亮灯管,再配件通用板点屏,以确定屏是好是坏。
作者: 谢学江    时间: 2011-5-22 13:23
你换了驱动板,刷了22的驱动程序没有?
作者: 柒佰    时间: 2011-5-22 18:00
回复 为了明天而奋斗 的帖子
通用板的,跳线肯定有的,不是那个问题。
作者: 柒佰    时间: 2011-5-22 18:01
回复 谢学江 的帖子
怎样刷??
作者: 柒佰    时间: 2011-5-22 18:04
回复 菲克斯 的帖子
驱动板和高压板都换了,黑屏。确定是屏问题了吧,指示灯显示正常。我想换连着屏排线的那个芯片。那个东西应该是管图象的吧。不出图象!~
作者: 周明坤    时间: 2011-5-22 18:04
屏供电没问题的话应该就是程序问题
作者: 柒佰    时间: 2011-5-22 18:34
回复 周明坤 的帖子
指示灯显示正常哦,就相当于不出图象。灯管是好的。应该是出图象的那个芯片问题了吧?
作者: jiyangtian    时间: 2011-5-22 19:53
先测屏供电,看看有没有啊,
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-24 17:28
把板全换了 再刷下程序看看
