长城19液晶被泥水淹,现满屏竖花
万家电脑维修
2011-5-21 16:53
长城19液晶被泥水淹,现满屏竖花
长城19液晶被泥水淹,现满屏竖花。
求助解决方法。
漫漫维修路
2011-5-21 17:33
估计是进水屏坏了,报废
只为那一丝明悟
2011-5-21 17:38
百分百是屏坏了。跟我这长城显示器一样
黄俊涵
2011-5-21 22:04
LZ不先自己动手一下吗?先换快屏试试啊,把自己怀疑坏的先试试看啊
jackly66
2011-5-21 22:53
估计是进水屏坏了
敬业电脑
2011-5-21 22:55
恭喜楼主,又多一块废屏
那么花,明显是屏挂了,好像压屏的地方可以搞得定,楼主可以去试试
维修公司
2011-5-21 23:47
屏报废了,,维修停止吧
张维修人
2011-5-21 23:50
进水,烘干了试一下。看能不能正常?
chinawzhq
2011-5-22 07:09
我接到一台长城22寸的也怎么花,换了扳子才好的,楼主几水了就直接报废了.
双枪维修
2011-5-22 09:42
应该是屏的基板坏了,我有一个LG的,故障完全相同,进水了
主板进修者
2011-5-22 09:50
这种故障基本都是难修的了。。屏坏了。
杭华东
2011-5-22 09:52
lz 先换一个 主 IC 试试看
yangjunxiaomz
2011-5-22 12:09
我这有一台 也是被水淹过的 屏坏了
主板——维修
2011-5-22 20:56
liaoxiangb 发表于 2011-5-22 11:27
阵列IC坏,这么多明显的竖线
这个不是我们修屏口中的满屏线,这个是花屏,建议楼主单独把屏拆下来测试一下,也许你运气不差
张定文
2011-5-23 13:09
上次我这里一台液晶 空调水滴进显示器 液晶屏进水还可以正常显示 就是里面有水印。
恒泰科技
2011-5-23 14:52
没有得修了,屏挂了。。
