精英945GL主板无桥供电?
无边无际
2011-5-21 16:28
精英945GL主板无桥供电?
精英945GL主板无桥供电,查是由RT9218提供的,换了2个RT9218还是一样,测得RT9218
1脚:5V 14脚:0。65V
2脚:0.65V 13脚:1。68V
3脚:接地 12脚:0。35V
4脚:0V 11脚:5V
5脚:1.5V 10脚:0V
6脚:空脚 9脚:0V
7脚:空脚 8脚:空脚
(72.05 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 16:27 上传
月饼
2011-5-21 17:07
1.换芯片
2换左边下面的场管
3慢慢查各脚相连的元件是否正常。
无边无际
2011-5-21 17:31
回复
月饼
的帖子
老大,我换了北桥的场管现在供桥供电正常了,CPU电压偏低只有0。8V
月饼
2011-5-21 18:07
回复
无边无际
的帖子
上真U试试看多少V 。没有VCORE就按VCORE原理修en vid vcc
蔡杰赢
2011-5-21 21:16
查9脚FBL 应该要有点电压,或者看下我发的一个精英板帖。也是南北桥电压只有0.6V的,是VTT1.2V那管子有问题
无边无际
2011-5-22 10:59
此板修好了,是北桥供电的场管坏,没有CPU供电有个电容被拆了,补上就好了,谢谢各位老大指点,
硬盘之家一人
2011-5-22 11:17
修主板,好象仔细观察很重要!
