标题: 新手 请教个问题 [打印本页]
作者: xzmql    时间: 2011-5-21 16:13
标题: 新手 请教个问题
屏幕闪一下。。但启动不了。。处在黑屏状态
重新按开关。。还是那样
一般这样现象。。是哪里?
高压?
作者: wjf112773    时间: 2011-5-21 18:55
我感觉最有可能是灯管
作者: songhaoyi    时间: 2011-5-21 18:55
正常工作的前提是电源,所以先查12V和5V。看输出电容是否鼓包,鼓包就换了。都正常就查高压、灯管
作者: 张定文    时间: 2011-5-21 20:45
高压板 灯管
作者: 一三    时间: 2011-5-21 21:03
在看一下有没有虚汗的
作者: 永信售后    时间: 2011-5-21 21:20
如果屏幕闪一下就黑屏,同时显示器电源指示灯为绿色常亮的话,主查高压。
作者: jzfs    时间: 2011-5-21 21:42
看看电源板供电是否正常
作者: dax2011    时间: 2011-5-25 12:57
支持4楼说法
作者: tanghaihuathh    时间: 2011-5-25 15:48
我赞同六楼
作者: 科技通    时间: 2011-5-25 15:57
主要查看高压供电,不行用个通用的先测试下。
作者: 小美Mcy    时间: 2011-5-25 15:57
把高压板 大个的电容换掉 试试
作者: xzmql    时间: 2011-5-26 12:53
是高压的问题。。。。可以确定
显卡我根本就没插
作者: tnzy    时间: 2011-5-26 14:57
供电高压灯管
作者: huangkiven1980    时间: 2011-5-26 16:13
我赞同3楼的维修思路,但是老修的修人,就先查高压了.
