这个机子怎么解决
该你笑了
2011-5-21 16:11
这个机子怎么解决
碰 见一电脑,正常, 就是一个麻烦事, 开机按开机键,通电正常,表面看一切工作正常,显示器不显示任何画面,跟没有开机一样。
只有再按一下开机键,或者复位键,才算是正常开机,显示画面。正常进入系统。请问什么问题呢,
海韵之恋
2011-5-21 16:16
拆开看一下电源或者主板上有电容坏的没,还有不COMS电池座有没接触不良.
小补丁
2011-5-21 16:25
你这个很明显是主板问题 把主板拆下来检测主板吧 看复位电路
lxd132
2011-5-21 16:57
我猜,可能是北桥有问题,也可能是门电路有问题(如果有门电路的话),如果在保修期内建议拿去修!
福来
2011-5-21 17:00
有可能是内存没插好,拔下来擦擦再插好试试吧
zh346548060
2011-5-21 17:13
给主板拆下来测,换下内存试试,我估计应该是南板那块有问题吧
wuxianglin2000
2011-5-27 11:26
电脑市已开始就这样还是用过很久才这样,应该是上电时序出问题了
wuxianglin2000
2011-5-27 12:29
按键应该不可能,至少不可能每次都这样
水必目
2011-5-27 12:50
我发现,这个地方的人,都很厉害、、、
hnbgha
2011-5-27 17:31
不知道,,
水必目
2011-5-27 21:58
怪异、、、
huawall
2011-5-27 22:14
上电时序出问题了
byboss
2011-5-27 22:24
多试几次看看。。
619474095
2011-5-27 22:35
复位不正常吧 拆除来扯扯吧
水必目
2011-5-28 08:31
每个小时顶五帖子,哈哈
Amethyst
2011-5-28 09:18
什么都正常就是不显示
看诊断卡代码跑多少
