HF173WD 显示器
错没爱你
2011-5-21 15:43
HF173WD 显示器
一台神舟17的显示器是LED的 型号是:HF173WD现像是不接信号线时按开关键显示无信号 一会灭了 一开还是一样 只要插上信号线就黑屏了 屏是镜面高亮屏 看不到暗影 测并屏供电 3.3V LED背光供是 19V 到屏上有一个AUO的片子型号好像是L1101-1N 好像是控制背光的 19V经过一个电感分成两路了 一路到 AUO片子的 另一路经过一个二级管电压升到26V了(这个是压是背光亮时测的 接上信号线后19V了,)经过两个电容一个0偶是阻到背光排线 背光排线有 14脚 前三个供(1、2、3)(4、5、6)空脚 其他的到那个AUO片子上 背光亮时其他脚上没有电压 不亮有2V的是压 接上信号线 背光供电19V 其他2V电压 电源指示灯变蓝色 接到信号 黑屏 接上信号线 MCU温度有点高 不知道 是那里问题了 有修过的 指点一下 谢谢
海韵之恋
2011-5-21 16:10
没信号时有些显示器是几秒闪就进入低功耗状态,你接上信号后黑屏查一下输入接口跟程序部分有没问题,你可以用一个通用驱动板点试一下机。
错没爱你
2011-5-21 17:04
输入应该是没问题 接上信号线 指示灯就蓝 可以接到信号
(79.36 KB, 下载次数: 66)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 16:55 上传
这是他驱动板 右边有两个八脚下面那么个型号PM25LV512就是程序块吧 中间那个大的型号是TSUMU58CWHL-LF PM25LV512 八脚 1、2、5、6、直到大芯片上了 3、7、8相通 4脚接地 会不会是程序问题
野马山丘
2011-5-21 23:18
mcu尤其是sop8的mcu温度高就应该不正常了,重点检查
