标题: 联想天逸100独显的拆掉显卡不开机了 [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2011-5-21 14:09
原机带显卡开机电流2A左右,拿下显卡,再按开机键不开机了,显卡难道插上才开机?我加焊过显卡,没焊好?
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-21 14:34
是的。。。。。。
作者: xujunlinshi110    时间: 2011-5-21 15:33
是电流一点变化没有,还是升高后又断掉,能不能说清楚点,这是不同的。
作者: 本本维护    时间: 2011-5-21 15:38
应該是显卡给你弄短路了
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-5-21 15:54
仔细排查,,多看看, 放下电
作者: 睿派    时间: 2011-5-21 15:56
显卡拆下来开机的,底座有洗干净吗?一般开机会有电流的
作者: 740951569    时间: 2011-5-21 15:57
肯定是显卡短路了,取下重新植珠看看
作者: myhome31    时间: 2011-5-21 16:12
你把显卡取下来,如果还不能触发那故障就大了,如果能触发那就是显卡坏了,换一个。
作者: 电脑维修者    时间: 2011-5-22 06:06
拆线显卡主板有0.几的电流,但按开机键没反应,主板指示灯还亮
作者: 电脑维修者    时间: 2011-5-22 06:08
拆下显卡,主板有0,几的电流不触发时,按开机键没反应,但主板指示灯亮
作者: 文安时代电脑    时间: 2011-5-30 23:51
我的机器是拆掉独立显卡 可以跑码 插上当02  插上0.85a 不插  0.95a
