AOC 916SW+通电不开机维修
主板进修者
2011-5-21 14:04
AOC 916SW+通电不开机维修
故障:不开机. 昨晚客户拿来说用着用着就黑屏就开不起,这样的话先拆机测电源板的输出是否正常,测12V.5V都有..高压无短路..剩下驱动板...开关板测按键无电压.说明驱动无输出...就叫客户放下...今天再继续查MCU的条件.测到24.000的晶振两脚均无电压.就上基地找找此机的图纸..果然有916SW的.(感谢楚人提供)
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=206538....
再通电用手摸那里发烫.果然碰到Q401超烫....马上断电...查一下图纸
(61.86 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 13:54 上传
Q401的E极对地.查看此脚是输出5V给MCU_VCC的供电.....拆Q401测组值是正常的.一测C412对地..摘掉.上Q401..E极不对地了..再次通电..开关灯微亮..测开关板上的按键都有电压了...补上电容OK.....不解一处是:开机瞬间显示AOC画面和菜单都的图标都是花的..但是显示和其他设置都正常...是MCU程序问题?.........
