标题: 七彩虹945gc不跑数啊!。 [打印本页]
作者: boyichillyaoo    时间: 2011-5-21 13:48
标题: 七彩虹945gc不跑数啊!。
板是县上发上来的。点补亮!。供电正常。能复位。但不跑码,BLOS刷了。同样。我压着北桥。不能复位烤了北桥可以复位了,但还是不跑码鼓捣了半天没思路了请大侠们帮我看看哈。我跪谢了板的型号是C.945GC智能网吧版!
作者: 主板进修者    时间: 2011-5-21 14:10
压下U座...不跑马的板是难修点的...都是涉及信号问题...
作者: z5161000    时间: 2011-5-21 15:01
换下IO试试。。。。。。
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-21 16:29
可能是CPU座子虚焊
作者: boyichillyaoo    时间: 2011-5-21 17:48
u座是穿了针的!
作者: topcookie    时间: 2011-5-21 19:38
查下CPU座吧,北桥复位信号有了接下来就是CPU的工作范围了,压下座试试
作者: 星球空间    时间: 2011-5-21 19:40
压CPU座子看看,或者换个CPU试试
作者: boyichillyaoo    时间: 2011-5-22 15:21
cpu座是穿了针的,南,北桥我都烤了。IO我也换了。还是不行。咋过办啊?
作者: 云三    时间: 2011-5-23 10:48
有没U换下。。
