标题: 郁闷的LG液晶显示器 [打印本页]
作者: yuan950344    时间: 2011-5-21 13:37
标题: 郁闷的LG液晶显示器
昨天接到一台送修的LG液晶显示器,开机就是花屏,在BIOS 下依旧,是水波纹状,开始以为是驱动板故障,结果更换以后依旧花屏,继续更换电源板,屏线进行测试还是如此,只能判断是屏故障了,哪位老大看看应该是屏哪地方出问题了?我查了半天查不出来
作者: chj222222    时间: 2011-5-21 14:34
花屏一般不是屏故障
作者: z5161000    时间: 2011-5-21 15:04
看上去像是缺色。。。。。。应该是程序有问题
作者: topcookie    时间: 2011-5-21 19:54
不会是你显卡出问题了吧楼主,屏上的故障这种的还没见过
作者: andrechang    时间: 2011-5-21 20:17
顏色很像VGA,沒到真色彩,
不像是花屏。。。
作者: yuan950344    时间: 2011-5-22 08:27
不是显卡或者主机的故障,的确是显示器的故障,都已经测试过的,到现在还查不出来,郁闷死了
作者: 侯门电脑    时间: 2011-5-22 08:51
我觉得还是屏线方面的问题
作者: yuan950344    时间: 2011-5-22 11:04
屏线 驱动板 电源板都换过测试还是这个样子,只接电源开机时开机菜单“无信号输入”就是有水波纹了,只能是屏故障,不会是屏体出问题了吧?如果是我是没有那技术修了
作者: 大通华维电子    时间: 2011-5-22 12:41
应该是屏的故障
作者: 马丁可    时间: 2011-5-22 14:41
挤压下屏线,看有无改变
作者: eternal5592    时间: 2011-5-22 15:17
摸一下屏上的芯片,再打打占片电容的值,电容漏电也会成这样的
作者: 黄松林    时间: 2011-12-4 21:13
在屏上大的贴片电容上并个47UF的电容试度
作者: wzj2011    时间: 2011-12-4 21:20
应该是屏线出问题了,换根试下,也可能是接触的地方有虚焊,补下焊。。。。。。。。。。
作者: 灬孤单背影    时间: 2011-12-5 11:06
可能是线问题。
