请教主板变形能有什么好方法恢复吗?
无极性电容
2011-5-21 13:03
请教主板变形能有什么好方法恢复吗?
我有一块ACER的主板,做北桥的时候变形了,有什么好方法能把它恢复原样呢
我那个是965的北桥。状态是北桥那鼓起来了,我压过1毛的硬币也没管事,预热的时候都没问题能回原样只要一冷却就变形。
祝ht
2011-5-21 13:35
装回机器内,不影响使用,变形了也无所谓啊
高守斌
2011-5-21 13:42
问一下,板子修好了吗?还是没修好要恢复原样呢?
6945855
2011-5-21 13:47
装起来没问就好啦~反正上钉时小心点就可以了~装好后也看不出啊……
137766265
2011-5-21 13:54
只要能亮机就行了,那些大板做BGA的时候很容易变形的
Gogo
2011-5-21 14:06
一变治变。。用高温让它 变回去。。
myhome31
2011-5-21 14:25
如果重做的话,可以将板子压平,再加热,这样就可以变回来。
laiguod
2011-5-21 14:53
主板变形,修好过一例,做的是AMD单桥,775的,桥在中间,做了好多次才成功,试过,两边压住,中间顶起,芯片底部4个角顶起,让板子自己变形,不加任何外力,下面也不顶起,冷却后,自然回位,做成功过两块板子,也有几块没成功过!反正变形的,完全看运气成份!
在温度上升曲线前,也就是150度以前,让板子冲分的预热!
xujunlinshi110
2011-5-21 15:31
正常的BGA机是不会让主板变形的,就算变形也会自动恢复的。
光毅
2011-5-21 16:07
宏基的蓝色板子每次都会变形,
秦晓东
2011-5-21 16:52
土炮是容易变形的,有的会影响BGA成功率
本本杀手
2011-5-21 19:12
变形那也是常有的事。只要能亮就行了,装到壳子里面又不影响外观。
无极性电容
2011-5-22 13:03
北桥那位置变形了不亮,要是亮的话我就不管了
无极性电容
2011-5-22 13:07
回复
laiguod
的帖子
两边压住,中间顶起,芯片底部4个角顶起,让板子自己变形,不加任何外力,下面也不顶起,冷却后,自然回没太明白什么意思。
kurui0062
2011-5-22 13:14
修好,只要能装回去就不要弄了。免得故障扩大,变形容易,要变回去就不容易了
谢学江
2011-5-22 13:25
稍微将板子加热,然后在冷却的时候把他压平
laiguod
2011-5-22 21:00
我的机器是BGA返修台做的,而我那块板子是冷却情况下板子是不变形的,只有在加热的情况下,,桥的中心部位向下下沉!而且是在160度以上,才下沉!
拆下来的时候,随便了,,,植好球,安装上去的时候,你下面不顶住,上面不拿东西压住,也不要给它施加任何的压力,让它顺其自然的变形,冷却后,锡焊好后,冷却会变回原来的形状!
lg0620
2011-5-22 21:19
重新做,,把板子可以压回来
qq872228710
2011-5-22 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
昨夜起风
2011-5-22 21:51
板子修好了就放生吧,要不然越搞越乱了
