标题: MSI-845E MAX 关机的问题!! [打印本页]
作者: 戢震    时间: 2008-4-10 19:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 红尘一笑    时间: 2008-4-10 19:24
我没有遇到过这样的问题   有高手遇到过吗??
作者: 学修板卡    时间: 2008-4-10 20:53
系统下关机后楼主是否有动过PCI槽上任何卡吖,如果是这样子的话,那就是在BIOS里有一项:by pci wakeup 关掉即可,我之后那片技星845GL板就这样的
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-10 20:59
IO换过没有
作者: 戢震    时间: 2008-4-10 22:49
机器放在桌子上,很平稳,关机后没有拔插过任何设备,包括鼠标。就3-5秒钟的时间,机器就自己上电了。呵呵!!
作者: 戢震    时间: 2008-4-10 22:50
没有换过I/O,工具到是有,没有把握换,这几天在拿旧主板试验了。呵呵!!
作者: 罗君郁    时间: 2008-4-10 23:38
这个是不是I/O开机啊,如果是的话怀疑是I/O内部短路。楼主跑跑开机线路吧,看是不是有元件短路
