标题: 华硕Z99D不开机 不是休眠键问题 [打印本页]
作者: SBTJD    时间: 2011-5-21 12:27
今天接到一台Z99D不开机 经验维修应该是单桥问题  就直接干单桥了 结果还是不行 细细研究待机有3 5V 触发一下就保护  没有3 5V了 来火了  就是怎么了呢  肯定板子上有短路的地方 查了半天 终于找到了 原来是CPU 供电部分有个100哦的电容不良所致  更换电容OK了   呵呵
作者: SBTJD    时间: 2011-5-21 12:28
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-21 14:51
好。。。。。。。。。
作者: 5号站    时间: 2011-5-21 16:39
休眠问题多
作者: 本本杀手    时间: 2011-5-21 19:15
“100哦的电容”这是什么电容?
