pe 进不了
675293370
2011-5-21 12:04
pe 进不了
台式电脑进pe dos ghost 等 进入一半 就掉电 换了电源依旧。 进系统就没问题,也能正常使用。 各位同僚解释解释 。
在下一菜鸟。 谢谢
abc4678
2011-5-21 17:09
这个还真不怎么知道 期待 后面的高手来 解决
22616435
2011-5-21 17:37
主板出问题了
杨亚军
2011-5-21 17:53
硬盘一定出现逻辑坏道了?用逻辑坏道修复软件,修复就行了!
abc4678
2011-5-21 19:26
主板?? 硬盘?? 是不是哦 · 有高手说下吗 期待LZ解决
675293370
2011-5-22 11:04
回复
杨亚军
的帖子
换了硬盘 依旧如故
df103
2011-5-22 12:08
板子 坏的 可能大
775138924
2011-5-29 14:43
这种问题一般要先多换几张盘还要考虑硬盘模式,再考虑硬件的问题
675293370
2011-5-31 08:37
回复
775138924
的帖子
如果电脑非正常关机 下次开机的时候 提示“安全模式 正常启动 ”的界面的时候 点击任何一项都会掉电。
申贵帆
2011-5-31 08:48
PE进不去 一般 都是 硬件的事 你可以 一个个的试试 找出 到底是那的事
王辉家
2011-5-31 08:53
这种硬件的可能性不大 如果硬件的话你就进不了系统
675293370
2011-5-31 08:56
回复
王辉家
的帖子
这电脑 除了进系统 其他什么都进不了 包括安全模式
赵永信
2011-5-31 09:11
如果内存不是单根的可以换成单根试试,也可能是内存不兼容
abc4678
2011-5-31 13:44
都这么多少天啦 LZ 有解决么 是硬件问题吗
万维电子
2011-5-31 13:48
应该是软件问题,你换给盘试试
取经路上
2011-5-31 14:54
硬盘的事吧? 先换个硬盘试试
topcookie
2011-5-31 20:35
楼上的你们看清问题再答复人家,说明了进系统没事
终极电脑维修
2011-5-31 22:50
说实话 这种真的没有见过 可以考虑南桥看看 只是个人意见
