求助943NWX刷程序
孤帆远影
2011-5-21 11:24
求助943NWX刷程序
三星943NWX
始终显示“无信号连接”
经论坛热心朋友传一份5L1005的程序,大小512K
刷进去,
再读出来
发现读的文件大小只有128K
奇怪
不知道是芯片本身坏了
还是被加密了什么滴
求助
谢谢
孤帆远影
2011-5-21 11:34
得了
现在把之前备份的程序写进入
通电开机黑屏
就是指示灯亮
连“无信号连接的”提示框都没有了
aytzh
2011-5-21 12:00
三星943触摸机,同一型号,不同批次可能使用不同板号的驱动板,且程序不能互换。
张四丰
2011-5-21 15:30
重新刷程序。
把后盖上的型号报一下。
在型号的下一行字: LS19MY。。。。。。
孤帆远影
2011-5-22 10:42
回复
张四丰
的帖子
谢谢这位兄弟的回复
后盖的型号是;
943NWX
LS19MYNKF/XSF
张四丰
2011-5-22 11:06
这个机型没见过, 帮你去问问维修站的人要。
怪不得你刷别人的数据就不行了。
还有, 用ISP TOOLS保存出来的程序,有一大半都坏的。
不知道为什么ISP读出来的程序每次校验码都不一样。 所以现在我为了安全,都是用3000U备份的。
孤帆远影
2011-5-22 11:09
呵呵
谢谢
等你的消息
我不是用ISP TPOOLS保存的
我是用VP-490编程器直接读写 的
张四丰
2011-5-22 11:11
这种故障, 如果VGA同步没问题。
一般都是24C08的问题。 你不该去动MCU哈。
还有,你能不能提供板上的编号,和屏的型号。
一个是白标签上的:BN91-XXXX、
还有一个是印刷板上的,BN41-XXXX
这样我找程序容易一点。
孤帆远影
2011-5-22 11:14
回复
张四丰
的帖子
呵呵
我不会修液晶哦
刚摸索着自己弄的
孤帆远影
2011-5-22 11:15
不知道为什么
25 L1005
我用编程器读出来只有128K
张四丰
2011-5-22 11:30
128K是正常的。
我备份的25L1005也是128K。
什么屏。
孤帆远影
2011-5-22 11:37
现在我刷了24C08
能够显示了
不过提示分辨率错误
“适用于此显示器的最佳分辨率如下
1440 * 900 60hz
而主机就是调不到这个分辨率
换了主机也不行
而且在DOS下也会显示这个提示框
张四丰
2011-5-22 11:44
看看菜单里能不能取消的。
你的MCU程序应该是好的。
最好找台一样的ROM备份。
孤帆远影
2011-5-22 11:54
菜单能取消
但是画面左右不满屏
张四丰
2011-5-22 12:16
画面不满屏。 你在菜单里设一下屏幕大小。
也就是宽屏和方屏的设置。
孤帆远影
2011-5-22 12:28
现在设置好了
不满屏了
但是即使始终出来那个提示分辨率的提示框
按按键能取消
在DOS下也要跳出来
孤帆远影
2011-5-22 12:40
回复
张四丰
的帖子
白标签是:BN91-01903B
PCB是:BN41-00877A
二当家de
2011-5-22 13:16
24C08不用刷程序进去,清空都可以解决 或者直接从其他液晶料板上拆一个换上去,不行就再尝试刷其他版本的943N的程序,这个机器24C08坏造成显示无信号,暂时还没见到过
孤帆远影
2011-5-22 15:42
现在的问题是:
能显示
只不过提示-----
“适用于此显示器的最佳分辨率如下
1440 * 900 60hz“、
在DOS下也会提示
按菜单键可以清除
但是换面一切换
提示框有出来了
孤帆远影
2011-5-22 16:00
呵呵
解决了
刷了这个贴里5楼的MCU程序就好了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=372759
姚俊浩
2011-5-23 07:44
三星943NW的24C数据是不可以清空的,必须和MCU版本号相对应的,很明显楼主的问题就是MCU程序和24C程序不匹配造成的
张四丰
2011-5-23 08:39
二当家de 发表于 2011-5-22 13:16
24C08不用刷程序进去,清空都可以解决 或者直接从其他液晶料板上拆一个换上去,不行就再尝试刷其他版本的9 ...
三星机不能能清空24C08
张四丰
2011-5-23 08:42
http://www.chinafix.com.cn/thread-300665-1-1.html
这个是我以前发的贴子. 和楼主一样.也是无信号输入.
xyhpq
2011-5-23 22:07
还有很多三星会造成红屏的现象
