标题: SONY 不触发·· [打印本页]
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-21 11:22
标题: SONY 不触发··
有台SONY VGN-TX57GN的机子。板子很小。待机0.14,按开关后0.16.不能关机。3V  5V都有,其它电压都没出来。有修过这个机子的说一声啦,还有那位大哥有这个图纸的,给一份啦。感激不尽。。。。
作者: 枫星晴    时间: 2011-5-21 11:43
放下电看看
作者: ding    时间: 2011-5-21 11:51
你的机器的待机电流好像有点偏大,查查待机条件正常与否。特别是3v和5v电感的对地阻值。
作者: qushengpeng    时间: 2011-5-21 12:02
回复 ding 的帖子
噢,搞错了。是0.014,开机后0.016.
作者: ding    时间: 2011-5-21 12:14
回复 qushengpeng 的帖子
如果有图纸的话,按照不触发流程修理,应该可以修的出来。
