菜鸟问题
理想电子
2006-10-10 21:35
菜鸟问题
新手请大家多多关照 !请问大虾们 :我遇到块 华擎K7VT6-C 开不机 我查了下 主板上POWER 0N 上有3V 左右的电压 我去短接就开不了机 南桥的边上的精正也换了还不行 请问怎么判断南桥起不起振啊 这板该怎么查 谢谢
心在飞翔
2006-10-11 04:52
<p>判断是否起振是要用示波器的,如果你没有示波器的话,可以看看晶振两脚是否有压差,</p><p>不过你的这个故障,你先要看一下5V,3.3V,12V,3.3VSB,Vcore等电压是否有短路的,以及3.3VSB的待机电压是否正确,然后再去想南桥方面的事。</p>
dwb001
2006-10-11 15:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
理想电子
2006-10-11 19:58
<p>谢谢 高手们 </p>
新宇科技
2006-10-12 04:52
<p>不开机的故障很常见,心在飞翔及哪位版主,能不能把不同的南桥芯片所需要的待机电压,以及正常工作所需的电压总结一下并置顶,或者发一个专题帖子,不断补充特殊的主板电压.</p><p>这样无论对于初学者或者是老鸟来说,都是一个收获.</p><p>谢谢!</p>
