标题: 一台式机,一开机每次的要按F1才进系统。是怎么回事 [打印本页]
作者: 福康    时间: 2011-5-21 10:34
请各位多多指教。
作者: 福康    时间: 2011-5-21 10:35
回复 福康 的帖子
要在BIOS里面设置
作者: 376057772    时间: 2011-5-21 10:49
先在BIOS里把软驱那一项关了
作者: jianghe710    时间: 2011-5-21 10:50
先看看有没有提示什么出来。时间或者CMOS电池没电了什么的。
作者: liuancheng    时间: 2011-5-21 10:52
一般是FDD没关掉,你进bios设置优化下。然后把FDD关掉。检测下电池有没有电
作者: 斯文的小小兵    时间: 2011-5-21 11:03
换诣荣晶振一般都会好地
作者: 大通华维电子    时间: 2011-5-21 11:16
先看看  coms 软驱有没有关掉
作者: 任小文    时间: 2011-5-21 12:47
BIOS的电池没有点了,换块电池,重新设定BIOS,就好了
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-21 12:49
路过学习。。。。。。。。。
作者: xiaoxihou    时间: 2011-5-21 12:51
重新设定BIOS,就好了
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-5-21 12:58
进BIOS   你的软驱关了没
作者: qiangzhijiao    时间: 2011-5-21 14:02
楼上说的并不无道理
作者: z5161000    时间: 2011-5-21 15:07
BIOS设置下,,把软件驱关了,,就不会提示按F1拉
作者: yyaaa07    时间: 2011-5-21 15:08
首先检查电池有没有电,如果主板是华硕的可以在CMOS里关掉F1报警
作者: tianlinshuma    时间: 2011-5-21 15:24
在BIOS里把错误报告关了就好了
作者: dxygdn    时间: 2011-5-21 16:37
是在BIOS里面,将软驱设成第一启动项了,把它改成光驱或者硬盘就可以了
