北桥电容上作用??
qun526643604
2011-5-21 10:26
北桥电容上作用??
wenxuanan
2011-5-21 10:36
电容是供电滤波用的吧
liuancheng
2011-5-21 10:53
是滤波作用
友华
2011-5-21 10:57
电容是滤波的
kernxn
2011-5-21 12:14
期待更多的观点出来。
gaozheng
2011-5-21 12:35
要看具体电路才能知道是什么作用,多数是虑波作用的
龚绍
2011-5-21 12:44
等待高手来解答!
王凡林
2011-5-21 14:28
主板上的电容大多数都是(隔直通交,充放电)用作滤波杂波,这类电容一脚接供电,另一只接地;
光毅
2011-5-21 16:21
上面的电容掉好几个好像没有啥影响
科技通
2011-5-21 16:23
掉电容肯定有影响的
liming10086
2011-5-21 17:20
一般都是滤波用的
guozhihoa
2011-5-22 10:39
滤波用的
9cf86043ee
2011-5-22 10:44
这种投票有什么意义呢? 都觉得是滤波。。。。。
jianghe710
2011-5-22 10:48
这都是滤波作用,还可以作为判断桥的好坏
阳光梦
2011-5-22 11:00
可能是滤波吧 应为上面少一个两个没关系的如果市供电的话 少了应该就没戏了
星海广场
2011-5-22 11:50
电容的作用就是滤波.耦合,北桥上的电容一般都是滤波电容,个别北桥上有O欧电阻存在,那是供电的。
weiguokang
2011-5-22 12:11
大部分是滤波
挚爱
2011-5-22 16:47
我知道少了电容肯定不行,但是我不知道是干什么用的
挚爱
2011-5-22 16:48
肯定有用,但不一定是过滤用的
默默修板人
2011-5-22 16:49
为什么我们可以打北桥上的电容阻值,可以判断北桥好坏呢,就因为他一头接供电,一头接GND,此电容就是用来滤波的。。。
许胜华
2011-5-26 15:46
滤波用的吧
每天水一分
2011-5-26 16:29
滤波电容可以少一两个
wanglianjie
2011-5-26 16:40
一般都是滤波作用的了!!
陈三公子
2011-5-26 16:55
其实是两种观点的统一,是对北桥供电的滤波
xuxingkai928
2011-5-26 17:00
滤波和储能
sxmymx
2011-6-12 14:41
滤波 跟耦合
晓晓技术
2011-6-12 14:48
是滤波的作用 我特意找个板子量的
chengxiaohong
2011-6-12 14:59
都是滤波用的
cjw666666
2011-6-12 15:07
这个提问无意义,一边供电一边接地,肯定是滤波呀
chuanqi
2011-6-12 17:23
滤波,不信你把它全拆了试试就知道了
hefeiyu82
2011-6-12 17:33
电容是供电滤波用的
zhaoguangpu
2011-6-12 18:55
那个电容是为了方便测量北桥的供电是不是短路的。。
jydzwx
2011-6-12 19:03
我今天在北桥上测量电容 居然有5个0欧 这是干啥用的哟
xkflc2012
2011-6-12 19:10
到那个地步了,还是供电的吗?可以肯定的说,这些电容都是滤波的。
阳光博维
2011-6-12 23:24
大部分是滤波
tangning816
2011-6-13 00:38
支持电容滤波作用,有电容滤波可以增强机器的稳定运行作用
夜听风雨
2011-6-13 00:56
这个 好像没有什么争议哦 电容一脚接地一般来说都是滤波哦,两脚不接地还有可能耦合,升压。
Songdavid
2011-6-13 09:29
滤波用的,测下就知道了
小毛驴!
2011-6-13 09:49
耦合比较少用到。
达哥昏迷
2011-6-13 10:21
有的桥 有0的 不知道做什么用
苦瓜!
2011-6-13 11:43
滤波作用!
Chad
2011-6-13 12:44
我觉得一般都是滤波吧
