康柏V3000不开机 求助
刘晨456
2011-5-21 09:34
康柏V3000不开机 求助
一台康柏V3000 Intel 集显,不开机,19V 插座灯亮,查图,测MAX1909 DCBATOUT 19V,TPS51120 22脚VIN 19V,20脚V5FILT 5V,29脚PWR-S5-EN 5V,19脚3D3V-AUX 4.5V,21脚5V-AUX-S5 5V,4脚2V,1脚8脚无电压,KB3910 95脚VCCA KBC-3D3V-AUX 0V,L16 无电压,开机键无电压,不知还要查哪里,3V,5V的待机电压是哪里出来的,请指教。
fengqiang2011
2011-5-21 10:16
围观中。。。。
orange
2011-5-21 10:30
这个机器的35v是开机前出来的
福康
2011-5-21 10:32
回复
orange
的帖子
好好用功。。多多指教。
福康
2011-5-21 10:38
回复
刘晨456
的帖子
要认真检查。。我相信你一定会成功的
哈斯奇
2011-5-21 10:56
查下装硬盘绝缘胶带下面的保险。
刘晨456
2011-5-21 10:57
现在TPS51120的19脚4.5V 21脚5V,是否正常?
刘晨456
2011-5-21 10:59
笔记本我是新手,请多指教
刘晨456
2011-5-21 11:04
刘晨456 发表于 2011-5-21 10:59
笔记本我是新手,请多指教
哪个保险,位号多少?
刘晨456
2011-5-21 11:40
回复
哈斯奇
的帖子
哪个保险,位号多少?
刘晨456
2011-5-21 14:23
19脚 3D3V-AUX-51120 4.5V,正常吗?这个点是否与KB3910的95脚KBC-3D3V-AUX通?95脚的L16 为0V ,怎么理解?
topcookie
2011-5-21 19:27
先查查19V输入正常不,到哪里没电压了,然后再查别的地方,以前修过一个就是电源口上的保险电感坏了,从最基本的查起
刘晨456
2011-5-21 19:53
机器已查出原因,是3D3V-PWR 的TC12 坏了,用机械表测反向已漏电。参考了
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=355691
谢谢各位的指教。
510630746
2011-5-21 19:57
哪个保险,位号多少
topcookie
2011-5-21 20:03
最好把周边的大电容都换了,应该不是那一个不良造成的吧,看你给的那个参考里面修的时候断开那个电容都不行,换掉却好了,说明其他电容也存在不良的问题,不管怎样楼主是修好了,恭喜一下,也谢谢分享宝贵经验,学习了,希望今后还能看到楼主更精彩的维修
andrechang
2011-5-21 20:25
大致看了樓主的情況,
可能是隔離保護及電源供應部份出問題了~
小弟拙見~~
星球空间
2011-5-21 20:38
新手上路,还是不很懂,
orange
2011-5-22 11:14
昨天我还以为楼主问的是35v什么时候出来=。=
a370081896
2011-5-22 11:40
一个小电容坏了有那么大的影响?
刘晨456
2011-5-22 20:29
不知怎么回事,昨天查出那个电容后,换了个100U的电视机电解电容,指示灯亮了,屏也亮了且自检过了,今天上午照那样没开机(没接屏),只插电给电池充了一上午电后,去搞了个一样的贴片电容焊好后,开机灯亮,电压也正常(没接屏),以为好了,装好机器后开机,不亮,仔细看,开机屏瞬间闪一下,且CPU,南桥,北桥,KB3910多有热量,3.3V,5V,1.8V,1.05V多有呢,就是屏不亮,测屏高压板有19V,没开机电平,应该还是主板问题,不知该怎么办,再请各位指点
刘晨456
2011-5-22 20:41
补充一下,换上去的是337的,原来是227的,用表测也有漏电电阻,但装227,无3.3V,装337,有3.3V,反复试了2次(多没有接屏)
刘晨456
2011-5-22 20:45
接VGA也没信号
哈斯奇
2011-5-27 15:55
回复
刘晨456
的帖子
你的板子是945集成?还是965集成?还是AMD集成的?我知道的是945独立或集成那电阻应该是R503,R504..
Amethyst
2011-5-28 14:14
现在TPS51120的19脚4.5V 21脚5V,是否正常?.
刘晨456
2011-5-28 18:39
回复
Amethyst
的帖子
INTEL,集显,现在TPS51120的19脚3.3V 21脚5V ,且CPU,南北桥,KB3910多有热量,就是屏不亮,外接VGA也不亮,指示灯全亮,不知是什么原因?
tj6517
2011-7-17 16:30
我手上也有一台这样的机子,我换了芯片无果,把3、5V的电容都取了还是无果,现在还在维修中
月饼夜夜
2012-7-5 22:50
呵呵,我也在参考,我的是电池开机不了,电源有时也开不了机,也是到0.05不动
