这个屏还有救吗????
lms594
2011-5-21 09:01
这个屏还有救吗????
如题。
(126.39 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-5-21 09:00 上传
有时候又什么事都没的。
xin8net
2011-5-21 09:13
屏电路有问题了。应该可以了。
fufei
2011-5-21 09:14
这个是屏上的排线坏了吗?
lliiuuzhong
2011-5-21 09:42
先把屏上插在驱动板上的插线插一遍,还是不行的话应该是屏电路有接触不良的故障,屏电路坏了是很难搞的。
陈店
2011-5-21 09:54
拿去广州压屏吧...没机器搞不定的...不是电路问题
tuxmq98
2011-5-21 09:57
屏线坏的几率很大,遇到过这样的问题
376057772
2011-5-21 10:02
不是排线就是屏坏了;屏坏了就没得救了
tangshuai
2011-5-21 10:12
典型的屏线问题,比我余业的都水,真不晓得电子设备你们是怎么修好的
玩1
2011-5-21 10:30
明显是屏的问题吗
小李电器
2011-5-21 10:50
非技术问题,是成本问题!
melody198601
2011-5-21 11:52
屏线,屏,换下屏线看下,不行报废
桃李满天下
2011-5-21 12:59
80%是屏线的问题,LED二极管显示屏原理一样,屏都是整体的不是对半的,你那刚好是一半对一半,按说应该是屏显的问题
老傻
2011-5-21 13:42
如果我遇见这个故障 我会先换个屏线 或在其他驱动板上点点试试 因为LZ说了有时会正常 所以遇到这个情况只能先一样一样的排除 不要忙修
老傻
2011-5-21 13:42
IT精锐
2011-5-21 13:57
这样的情况大多是屏线
主板进修者
2011-5-21 14:17
如果是换了屏线和驱动板都不是行的话,那就是屏模块问题..深圳.广州就有修屏的比较专业的设备..
巩义佳诚科技
2011-5-21 15:10
屏幕坏了,, 不用解释
tianlinshuma
2011-5-21 15:23
这个估计不好修啊,就算修好了几个也是不菲啊,不如换了
yvlushikong
2011-5-21 15:41
说了这么多换了屏线没
chinabga
2011-5-21 16:18
没救了 ,不行了。
qqnet
2011-5-21 16:32
拆开屏 把那上面最大的ic换掉看看。
秦晓东
2011-5-21 16:34
有能修好它的吗?真是高手了
xch
2011-5-21 16:35
屏坏了,只能换,不划算
5号站
2011-5-21 16:48
修好的可能性几乎没有了
lms594
2011-5-21 17:26
发广州或者深圳压一次屏需要多少钱?有那个坛友有相熟的能做这个的吗?
文.子
2011-5-21 18:11
只能试着用餐巾纸裹起来压住排线试试了,不是很严重或许可以的
文.子
2011-5-21 18:11
宏路
2011-5-21 19:24
屏电路坏了.
幽灵宫主
2011-5-21 19:42
这种情况应该是驱动芯片虚焊..或是排线有问题..
