标题: 死机故障 [打印本页]
作者: 大家来维修    时间: 2008-4-10 17:35
标题: 死机故障
死机故障的维修:
1、        CPU座接触不良。
2、        CACHE损坏,运行到一定时间后死机(不能进入WIN98)。
3、        BIOS资料丢失。
4、        运行大的文件死机时,多为内存出错。
5、        P2板死机多为电压故障,时钟故障。
6、        断开法。(断开被怀疑的芯片,看阻值是否恢复正常,)
7、        排除法(结合其它方法,灵活用)。
8、        对换法。(用好的元件替换被怀疑的芯片)
9、        波形法(主要查D、A、AD线,控制线有无正常的脉冲),用示波器测。
10、        锁波法:586,连CPU座 A23→VCC。
      486,连CPU座 A23→VCC。
锁波的前提:CPU工作的三大条件满足,ISA上的A、D有一点波形。
11、        软件诊断法:串并口的检测。(参看用CHECK IT 软件的方法)
12、        数码卡法:(可大致确定故障范围,但不能确定,需结合其它方法共同运用。)
作者: liu13403327758    时间: 2008-4-10 18:43
资料的岁数 太大了吧  发点年轻的
作者: 吴镇    时间: 2008-4-10 21:31
我认为死机的问题,主要是电脑电源和系统有问题造成的。
作者: 日出西面    时间: 2008-4-10 23:16
同意楼上的看法,但一楼的虽然老了点,但还是有道理的,死机很头疼的.
作者: 黄浩    时间: 2008-4-21 10:08
不错 学习了
