标题: 求助啊,惠普hp-dv7,5v对地短路 [打印本页]
作者: 崩溃了了    时间: 2011-5-20 22:49
哪位大哥帮帮忙
惠普hp-dv7,5v对地短路
没图纸啊,哪位能给点提示
作者: SIU2010    时间: 2011-5-20 22:52
一般的短路好修呀!加个电压烧一下就可以找到原因的!
作者: 619474095    时间: 2011-5-20 22:53
烧鸡打法  呵呵
作者: wuyutians    时间: 2011-5-20 23:02
先区分5V前级短还是后级短,然后在做相应的检查。
作者: 黄俊涵    时间: 2011-5-20 23:18
加上电压,就出来了啊
作者: 死尔服活    时间: 2011-5-20 23:35
对头。这个用烧机法。最好烧出来。
作者: 崩溃了了    时间: 2011-5-20 23:54
一般用多少伏烧
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 23:58
拆电感打前后极前极就量后极就烧
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-21 00:08
拆电感打前后极~~
作者: 无此帐号    时间: 2011-5-21 09:03
阻值是多少?如果对地已经是0的话就难了,估计烧不出来!
作者: yugming    时间: 2011-5-21 09:05
板号是多少?找不到电路?
作者: 严实    时间: 2011-5-21 09:24
挑开电感 烧  一般 5V滤波电容容易出问题
作者: myhome31    时间: 2011-5-21 09:49
在5V电感的后级加电烧,应该能烧出来的,另外版号是什么啊?
