标题: NF520桥供电只有1.08V [打印本页]
作者: 半知半解    时间: 2011-5-20 22:27
标题: NF520桥供电只有1.08V
昂达520主板,没有复位,测桥的供电1.5只有1.08V,测上管G级2.03电压D是5V,第一时间怀疑是PWM  W83321坏,换上后还是一样的。参考别的NF单桥主板这个上管G应该有4V电压才是,于是把上下2个管拆下测 上管电压恢复到4V,可是一装上2个管又恢复到2V了。。。。
各脚电压如下:
    1脚5.42    2脚2.04   4脚3.70   5脚5    6脚0.8     7脚2.5    8脚0.63
各位高手帮我分析下问题出在哪里
作者: 商农    时间: 2011-5-20 22:38
看看是不是周围贴片电容漏电  把管子换掉在看!!
作者: q215236213    时间: 2011-5-21 00:14
看看G级连接的保险电阻阻值是不是变大了,从而拉低了G级电压!~
作者: 柳石仟    时间: 2011-5-21 09:18
压桥试试,我个人感觉很可能是桥的问题,先做桥在说
作者: 半知半解    时间: 2011-5-21 09:23
回复 商农 的帖子
G极经过0欧电阻直接连接W83321G 的第二脚
作者: 国民安    时间: 2011-5-21 10:18
   我的翔升N520主板。也是单芯片的。CPU没有时种,你能邦我一下。是纳理问题。找不到他的时钟芯片。不知如何修了。
作者: 半知半解    时间: 2011-5-23 23:32
回复 国民安 的帖子
集中在520单桥芯片里面了
