标题: 新人学维修,hpc显示器需重起后才显示(已解决) [打印本页]
作者: 蓝莲    时间: 2008-4-10 17:20
刚步入维修这个行业,手上有一台hpc17纯平,型号是17690sd,打开电源时绿灯亮,开电脑主机,屏没反应,需要把显示器重新开关一次才行,显示后一切正常,重启计算机主机也正常,但断电后,故障依旧,小弟在这里请教了,不知在哪里入手。
[ 本帖最后由 蓝莲 于 2008-4-11 10:40 编辑 ]
作者: 玉冰儿    时间: 2008-4-10 17:28
我这里也一台,也是这样的问题,刚开始的时候重按一下按钮就可以亮了,现在得按好几下,不定那一下能亮,我的这台是杂牌的,以前遭遇过高压电,修好后就这样子了,听修的人说是电源模块坏了,
作者: 何昭文    时间: 2008-4-10 17:59
我遇到过一台AOC的,故障相同,换存储器后解决问题.
作者: 小羊羊    时间: 2008-4-10 18:19
作者: 专修坏    时间: 2008-4-10 19:02
我这里也有一台和你一样现像的,就是必须先开显视器后插上信号才能显示,换行声小芯片的供电电容就好了, 不知道你那个行不行
作者: 蓝莲    时间: 2008-4-10 19:58
我在这里先谢谢各位的指教,ps不知我这台显示器的图纸是否有下载的地方。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-4-10 21:29
把信号线进来的12,15脚相连的SDA,SCL线断开.
作者: 长风    时间: 2008-4-10 22:08
HPC大板显示器,直接更换升压电容。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-4-11 09:04
关键还是要看第一次不亮机的时候是哪块电路没有工作再说,如果是DPM模式还是开启的,那就刷个EPROM,,不然光说一个表面现象很难准确定位
作者: 蓝莲    时间: 2008-4-11 09:11
原帖由 饭吵蛋 于 2008-4-11 09:04 发表
等我搞明白了再来汇报。
作者: 夏小平    时间: 2008-4-11 09:18
HPC显示器有一个通病,就是二次电源的250V 47UF电容,易坏,如果你没有发现电容鼓包,你可以把此电容取下来,看一下,我遇到过很多这种问题的显示器,其中大部分是电容鼓包,但还有一小部分会出现电容引脚处漏液导至引脚断针,
作者: 同方科技    时间: 2008-4-11 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 固件    时间: 2008-4-11 09:27
这个问题我也遇到过,焊了遍CPU,EPROM个脚,问题排除
作者: 把显示器修精    时间: 2008-4-11 09:33
应该是 电容 有问题  我上次修那个就是 MCU 供电电容 10V1000uf  换后 OK
作者: 蓝莲    时间: 2008-4-11 10:27
原帖由 夏小平 于 2008-4-11 09:18 发表
HPC显示器有一个通病,就是二次电源的250V 47UF电容,易坏,如果你没有发现电容鼓包,你可以把此电容取下来,看一下,我遇到过很多这种问题的显示器,其中大部分是电容鼓包,但还有一小部分会出现电容引脚处漏液导至引脚 ...
正解啊,修好了,就它的问题,小弟在此谢谢各位的帮助和解答。
