dell 1420键盘失灵
济南李海民
2011-5-20 19:22
dell 1420键盘失灵
dell 1420集成显卡的机器,键盘全部失灵,触摸板可以使用,问题在什么地方?
13530521005
2011-5-20 19:56
最基本的键盘换过了没。。
如此而已
2011-5-20 20:25
键盘换过的话、那就是8512坏了
无边无界
2011-5-20 20:32
不一定哦,我上次修过一个进水的DELL结果是C壳坏了,因为底下有个芯片是控制键盘的
进步青年
2011-5-20 20:44
我 见过一个联想的 机子键盘一个键都打不出来,,最后看电路图发现 KBC旁边掉了个小电阻,,,
l603969429
2011-5-20 21:45
先换一个键盘试试 如果不行在看看是不是ec的问题
l603969429
2011-5-20 21:45
553528623
2011-5-20 21:48
先外接USB看是否可以使用 然后再想解决办法
济南李海民
2011-5-21 05:05
外接usb键盘可以正常使用的,但是笔记本键盘全部失灵,属于多修机器,手中没有键盘。
