主板PS/2口不能用奇怪的问题
大修
2008-4-10 16:16
主板PS/2口不能用奇怪的问题
一块MSI-7144,K8的主板,键盘可以进BIOS设置,但到系统中就不能用了,在装系统时也不能选择界面,换过IO,键盘口,接口的电容也换过,5V也正常,从没遇到过这样的问题,怪
长治维修
2008-4-10 16:19
为什么不刷一个BIOS呢?我遇到过.........不能用刷BIOS就好了的.
小郎神
2008-4-10 16:26
楼主,你的键盘是没问题的吧.如果好的话可以涮一下BIOS
小杂工
2008-4-10 16:30
把CMOS还原下.键盘的中断请求有没有改过
大修
2008-4-11 18:04
是BIOS的问题,谢谢,之前还没遇到过
高哲健
2008-4-11 18:41
以前遇到过一次和你的差不多,进bios有时正常,有是好,进windows不好使,后来一看是键盘的针断了
窗台
2008-4-11 23:49
回复 #1 大修 的帖子
你可以查一下PS2旁边的电感是不是有问题啊。。。。
大修
2008-4-13 16:45
晕啊,刷bios还没好,最后发现是供电不足,不接鼠标还行,街上后电压都带低了,最后直接飞线5V,,就可以了
