认不到网卡
xiaoyaotaizi
2011-5-20 18:09
认不到网卡
宏基2427 客户拿来 不加电 检测供电芯片损坏 更换后 开机正常 但任不到网卡 网卡芯片换过 效果一样 查网卡芯片周边电压都正常 南桥加焊过 不行 没思路了 忘高手指教
xiaoyaotaizi
2011-5-20 18:10
期待高手回答 弟弟 谢过
金科、123
2011-5-20 18:29
试试换换南桥
topcookie
2011-5-20 19:02
南桥的问题了,同意3楼说法
PENTAX
2012-5-12 23:36
网卡条件正常的情况下 就只有南桥问题了
展昊杰
2012-5-12 23:45
排除网卡的问题 那就只有南桥问题了
箫独贵
2012-5-12 23:46
25.000晶振有没有起振?查一下电路。
你是我的梦
2012-5-12 23:55
示波器看看25M网卡晶振有没有波形
cai522941805
2012-5-13 11:45
来学习了,解决问题后请说下处理方法,谢谢
hnsylgj
2012-6-11 19:22
认不到网卡除了网卡芯片有送还跟晶振或网桥有送吗?我有台机有时能认有时认不到,有时认到了装不上驱动
smithlove
2012-6-12 16:21
顶一下 看看学习学习
pign3100
2012-6-12 16:32
你的网卡是主板集成的还是外加的,外加的应该是接触不好。
