主板IDE复杂维修 求指点
元海
2011-5-20 17:39
主板IDE复杂维修 求指点
845GL主板一张 ,开机点亮正常。2个IDE接口都无法识别设备
1针:有5V跳变 3-18数据阻值正常
经查IDE39脚 无5V 跟线到HDD-LED 就无法进行了
没办法 红线+380欧姆电阻 改了个5V 还是一样无法识别设备
这根线 这根电压是怎么行走产生的?
月饼
2011-5-21 17:04
你的问题不是复位和这个5V问题。不解释。
对比主板查下数据线值
小汇
2011-5-21 18:28
同意老大的,先查好阻值吧
终极电脑维修
2011-5-21 19:00
同意月饼的说法 找个板对着打阻止
huangxin52
2011-5-21 19:36
两个都不能用?南桥可以换换看。。。
星球空间
2011-5-21 22:16
看BIOS里的是不是禁用了,还有检查数据线,
lg0620
2011-5-21 22:26
应该是南桥问题
没钱不行
2011-5-21 22:51
没有断线,掉件一般就是桥。
