二极管组合在电路中起会么作用?
huaxiong
2011-5-20 17:05
二极管组合在电路中起会么作用?
(35.24 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-5-20 17:04 上传
请问像上面的4对二极管,像他这样组合在电路中起到什么作用呀?他是怎样一个工作流程?
huaxiong
2011-5-20 17:06
这是电池接口上的电路
芯维qq
2011-5-20 17:08
这个没有什么深究的价值吧,没什么用
myhome31
2011-5-20 17:14
就此图而言他可以起到稳压和限流的作用,只是个人之言。
纤纤人
2011-5-20 19:03
就是起保护作用,主要用在接口电路上
大箫筱
2011-5-20 19:14
稳压。。。。。。。。
麦毅诚
2011-5-20 19:42
很明显是箝位二极管!保护数据线用!
陈三公子
2011-5-20 20:41
钳位二极管,限幅保护。
huaxiong
2011-5-20 21:03
回复
麦毅诚
的帖子
是不是把数据线上的电压钳位在3.3+0.7=4V左右的电压,高于这个就通过正极流向负极流掉?假如是的话为什么还要有一个接地的二极管呢?那又有什么作用呀
xiaochide
2011-5-20 21:12
是钳位二极管,防静电保护!!!
麦毅诚
2011-5-20 21:12
回复
huaxiong
的帖子
不允许高于3.3V,不允许低于GND!
28943586
2011-5-20 21:26
保护作用,稳压的作用。
jzfs
2011-5-20 22:05
保护作用的二极管稳压的。不能超过3V
修哥
2011-5-20 22:17
看来电子基础还不是一般的差,汗...
huaxiong
2011-5-21 01:35
回复
huaxiong
的帖子
二极管要导通,正极电压不是要比负极电压高于0.7V吗?以硅管为例。假如正极也是3.3或是3.7两边的压差没达到0.7,难道也能导通吗?
huaxiong
2011-5-21 01:37
不会这里做维修的个个都是读电子的吧?我的专业不是电子,只是半路出山的。
yugming
2011-5-21 09:41
就是静电保护的二极管了
黄长伟
2011-5-21 09:48
起嵌位做用
