找联想旭日125F(SIS)主板BIOS
友邦信息技术
2011-5-20 16:54
急找联想旭日125F(SIS),板号:DAOLE1MB6I6 REV.1的主板BIOS
芯维qq
2011-5-20 16:56
你确定一定故障点就是BIOS程序了,那么急啊
友邦信息技术
2011-5-20 17:03
j机器来的时候是IO烫手,明显短路,。拆掉IO,检查外部没有短路,换了个全新的上去,可以开机,但是电流到0。8就自动掉电,然后又自动开机。 换了BIOS资料,电流直接到0.8不变了,也不关机。把原来的资料,换个bios芯片,还是一样掉电。
