标题: 华硕EPC1000H CPUN270 不开机。用手摸南桥晶振可以 [打印本页]
作者: wangxingk98    时间: 2011-5-20 16:29
今接台机器,待机电流有0。03,按开关能上到0。06A,电流上不去,碰南桥晶振电流可以上到0。35A。晶振也换过了,晶振电容也换过了,桥也换了,问题还是一样,不小得怎么弄了。请指点下
作者: vcan308    时间: 2011-5-20 16:40
看一下两电容之间的电阻
作者: hz9xdn    时间: 2011-5-20 16:43
南桥3。3V复位电压看下有没有。
作者: xufeng19891226    时间: 2011-5-20 17:11
查蓝桥工作必备条件满足没~
作者: 悠澜客    时间: 2011-5-20 17:13
CLEAR CMOS 先 ,ASUS的很多机器放下电就好了。
作者: wangxingk98    时间: 2011-5-20 19:36
电池拿下来也一样,
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-20 19:49
可能是14.318晶振旁边的IC出问题
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-5-22 13:40
换协整电容!!!
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-5-26 10:32
碰到过T42也是这种情况,故障为RTC电路上的一个电容漏电!不是很明显的!
作者: kernxn    时间: 2011-6-7 20:12
0。06整机的供电还没开始呢,就查待机条件。
作者: 363415470    时间: 2011-6-15 16:21
查查图纸,一般都是RTC 模块的问题
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-6-16 12:20
很好  很经典
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-6-16 12:29
我记得除了谐振电容,旁边应该还有一个电容,你查查看!
作者: baoxuediannao    时间: 2011-6-16 12:31
查CMOS电路
作者: 昨夜起风    时间: 2011-6-16 12:33
应该也就是CMOS电路出问题了,认真查一下
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-16 13:51
南桥你做好了吗 这个南桥可能性大啊
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 13:53
应该南桥有问题吧
作者: 无锡易修    时间: 2011-6-16 14:45
也许是谐振电容坏了
也可能是南桥本体的问题
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-19 14:11
换个南桥试下。
作者: 进步青年    时间: 2011-6-19 15:04
南桥的可能性大些
作者: 走在路上2011    时间: 2011-6-19 16:33
学习了···顶一下
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-6-20 16:15
经典  学习中
