查看: 7834|回复: 13
[显卡维修]
显卡一进系统就黑屏
发表于 2011-5-20 16:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块显卡PCX8528GT    256MB       显卡散热高   换块风扇也不行,刚开始能进系统,   关机以后再进系统就黑屏,进安全模式没有问题,  进安全模式把网卡驱动,声卡驱动卸载也不行    请问是哪的毛病,显卡的电压都正常。
发表于 2011-5-28 11:08:16 | 只看该作者 �
这个我也出现过,换下系统就好了
发表于 2011-5-20 16:37:57 | 只看该作者 �
电源的功率够不够?很大可能是你显卡的问题
发表于 2011-5-21 00:34:16 | 只看该作者 �
刷新下BIOS吧……
发表于 2011-5-21 10:39:24 | 只看该作者 �
你进安全模式把显卡驱动卸载了或把分辨率 刷新率调一调 在试一试  这种情况很常见的
发表于 2011-5-21 15:18:38 | 只看该作者 �
把显卡驱动下了。再看下行不
发表于 2011-5-21 15:22:29 | 只看该作者 �
一般进系统黑屏的,大多数是驱动问题,如果进安全模式没问题,那就先换驱动,如果不行那就可能是显卡问题了!
发表于 2011-5-21 16:44:20 | 只看该作者 �
打驱动不行就做显卡
发表于 2011-5-21 16:52:47 | 只看该作者 �
最好把系统重装一下,然后再安装最新的驱动,排除驱动的问题。如果还不行,就把BIOS刷一下
发表于 2011-5-21 16:57:00 | 只看该作者 �
把显卡散热片摘下来,你就会看到问题所在了,电容不好了,换掉就OK了
发表于 2011-5-21 17:08:05 | 只看该作者 �
这个一般都是显卡的问题了,重装系统,在重新安个显卡驱动
发表于 2011-5-21 21:41:25 | 只看该作者 �
多数 是显卡的分辨率过高 显示器无法显示
发表于 2011-5-26 17:35:20 | 只看该作者 �
应该是显卡的分辨率过高,和驱动程序
发表于 2011-5-26 18:19:09 | 只看该作者 �
就像楼上所说的那样,大部分就是驱动,分辩率的问题,最近碰到的这样的问题就是你楼上所说的那样解决掉了。不妨一试
