万恶的戴尔主板~自动开机跑到内存掉电,还找不到开机键~
melody198601
2011-5-20 15:24
今天别人拿了两块戴尔的主板给我修,第一次修戴尔的主板,主板上型号写的却是FOXCONN LS-36,富士康的~原来CPU部分暴了十个电容,内存部分暴了个电容,全换完之后通电自动开机,不上内存跑C0并且报警,上内存跑到内存码自动掉电,找了半天没找到开机键,测遍主板上带针的接口,只有一个有3.3V的,而且是不上内存的情况下才有这个电压,怀疑他是开机针脚,再测旁边针脚,却没有地线,纠结啊。网上找电路图也找不到,IO是SMSC47M534。上IC PDF网站查IO也查不到,郁闷。谁有这主板的电路图,或者这IO的PDF发我份。看见戴尔的主板就头疼,~
补充一下,有时候上内存会跑到90,但是一样不会显示,跑码是这样的,通电自动开机跑至90马上断电,过3秒,再次自动上电跑至90不显。
继续补充:尝试给电池放电,~奇迹出现,跑码成功进LOGO。但是我一拔电源再重插,马上又是掉电,必须重新放电,再次尝试不上电池,每次都成功跑码!省下一个电池~
denli007
2011-5-20 16:00
头疼就先别修了 放一边 我就这样的
chinachenhua
2011-5-20 16:11
回复
melody198601
的帖子
可以先加焊下U坐。。一般都会好的
胡成
2011-5-20 17:00
可以先加焊下U坐
始初
2011-5-20 17:11
开机DELL一般不在针上找,在板上有很多都有做开机按键的地方,只上没有放按键,你找下它有标的,
chenyitai
2011-5-20 17:18
DELL的主板,开关跟灯基本上都是用一条排线接出来的,你可以叫那个人带过去给你,一般是连着机箱的!跑到内存掉电的板我有遇过一次,有电容损坏造成的,换了电容就好了.你可以试一下还有哪颗电容是坏的!
reakey88
2011-5-20 17:26
看看吧 你放放电 把电容都用手摇摇 时间长了有的电容不接地了 这样一遥有的就好了,,,看你运气了
本本维护
2011-5-20 17:33
呵呵,楼主像这种牌子的到内存掉电试一下用原装的CPU风扇有时候会有竟想不到的惊喜{:3_53:}
576374903
2011-5-20 18:32
CPU功率太大了,上次我也遇到同样的问题,还和客户协商换主板呢?但主板不能随便换,机箱装不上,汗。最后换个小点的CPU试就可以了,CPU风扇必须要原装的3000转以上
576374903
2011-5-20 19:12
试试也许有意想不到的奇迹,我经历过机次了,都是戴尔机器
宇内独夫
2011-5-20 19:17
DELL的板不好弄。十分挑的。有时风扇不行也会这样的。
天之火a
2011-5-20 19:39
戴尔的开机针有时是相隔很远的 哈哈 给个图你看看
(21.24 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2011-5-20 19:39 上传
天之火a
2011-5-20 19:40
这个还是月饼老师的杰作 哈哈 给你参考下 希望 有帮助
chinawzhq
2011-5-20 20:18
楼主的扳子应该是正常的,应该是没开机才这样的,一般这个IO多是这样情况的,我修这样的扳子多要顾客一定带按扭过来,不然丢那边不修.
jzfs
2011-5-20 20:40
这样的比较麻烦有时候把一组电容都换了也会好
QQ986951076
2011-5-20 20:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
葱油饼
2011-5-20 21:29
依我看,你的板应该OK了,只是还没测试好,戴尔的主板大部分需要原来的原装风扇,最好有原来的开机排针。戴尔主板大部都是第一次接220V直接通电再断电的。
阳江陆德宏
2011-5-20 21:41
DELL的板要用原装风扇才可以正常使用的,如果装上原装风扇故障依那就要考虑一下CPU座子了。
chinawzhq
2011-5-20 21:53
回复
melody198601
的帖子
有些扳子就是这样的,要全面测试了再待机的,但是你的也不一定最好还是叫顾客拿按扭过来这样最安全.
lxd132
2011-5-20 21:54
楼主,这个是做服务器的吗?还是家用?
周二娃
2011-5-20 21:57
NW82801GB的桥!?别的弄了不行就换桥吧。或者重焊。
唔卡卡
2011-5-20 23:50
都亮机了,应该没问题了,
古古怪怪
2011-5-21 01:13
我原来也是碰到过一台DELL的,CPU旁边那个风扇接口插上转速很低,经常死机,就在主板上其他地方找了一个接口插CPU风扇,转速倒是很高了,就是到LOGO处就死机,提示一排英文。按键盘也没用,折腾了半天后来才知道要在CPU旁边的针上插个风扇就OK啦。
fengqiang2011
2011-5-21 10:21
COU风扇,要不就刷BOSI
BLFMYSO
2011-5-21 10:38
如果找到开机键了,开下再试试了。
llxy766
2011-5-21 13:41
我也碰到过,放电就好,还碰到开机不跑码,,正常能亮的。。。戴尔,,无语
