标题: 宏基5570进系统之后屏幕下半截有点花! [打印本页]
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 15:16
宏基5570进系统之后屏幕下半截有点花!不管我怎么弄就是不行  ,显卡去下重值住了一次也不行,显存也加旱了!求救高手!急啊啊!
作者: 李宇中    时间: 2011-5-20 15:24
换屏试试看吧。还不行的话,测一下信号和时钟的对地阻值和电压。看看是否正常。再试试外接显示器的效果怎么样。
作者: biaobiao    时间: 2011-5-20 15:53
要看看是怎么样的花法?
作者: denli007    时间: 2011-5-20 16:06
屏坏的可能性很大,换个试试吧。
作者: kangxiuwen123    时间: 2011-5-20 16:28
先换下屏,不行在外接试下确定故障。
作者: 维华    时间: 2011-5-20 16:51
我今天也接了一个 开始是0.2A掉电 换了显卡可以开机就是不稳定 进系统有时满屏出现竖条虚线 马上就消失等一会有会有 都不知道在如何下手了
作者: 破小孩    时间: 2011-5-20 16:55
我也碰到过类似故障,至今机器还在手上为解决,显卡换的是改良板显卡,换了好几个就是还是有点花屏,显存是加焊了,求个解答
作者: 金科、123    时间: 2011-5-20 17:37
   很怀疑是 屏    换个屏试试吧  不行还屏线
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:41
现象就和7楼的现象一样
作者: Y50201296    时间: 2011-5-20 17:42
屏坏了啊
换个瓶吗
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:44
这个机器屏爱坏吗?你遇到过这种问题吗?
作者: jiejinshenlan    时间: 2011-5-20 17:44
外接VGA也是这样的吗
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:47
应该不是主板的问题,要是的话我弄完显卡也该好了啊!也不可能是就下半部分花啊!
作者: redfish133    时间: 2011-5-20 17:52
怎么不接下外接,换个屏试试。
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:53
外接切换不过去  啊 !真 头疼  !
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:56
只能一会儿换一个看了!
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-20 17:58
7楼的你换屏试过没!这会儿机器不在我在这!
作者: 云南小解    时间: 2011-5-20 18:23
随便另接个屏试一下。更新一下显卡驱动试一下。宏基的驱动问题很多
作者: l603969429    时间: 2011-5-20 19:08
个人感觉显卡的问题比较大
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 10:00
呵呵   谢了   应该就是无线网卡的事!
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 10:01
晕   错了
那个  客户 说暂时不弄了   刚 刚说错了  !汗    不好意思  啊
作者: 修不来乱整    时间: 2011-5-22 10:03
显卡大些吧
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 10:04
可  能不是吧   !  5570   有4 个  显存   我 只加旱了  俩个   另外的俩个我没有弄  不知道是不是他俩的问题啊!
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 10:06
24 楼  说显卡   但是显卡我拔下来 从新植了啊 !
作者: df103    时间: 2011-5-22 10:57
肯定是屏幕问题。
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 11:31
如今也只能试一试了!
作者: yugming    时间: 2011-5-22 11:32
外接如何?屏的问题吧?
作者: 星海广场    时间: 2011-5-22 11:41
屏线接口氧化 能导致花屏,ACER比较多
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-5-22 13:25
貌似是通病!!!
作者: 从芯开始    时间: 2011-5-22 16:25
这款机器的通病?
作者: xuxingkai928    时间: 2011-5-22 16:36
外接下试试,好的话就换屏,再者就是屏线了
作者: 冯盛当惜    时间: 2011-5-22 17:19
去官网下个显卡驱动装上就好!
作者: 迎丰科技    时间: 2011-5-22 18:16
接外接试下,看看正常不,再换屏试下呢
作者: 东方菜鸟    时间: 2011-6-13 20:49
楼主讲清楚些,外接是好是坏呀。ATI的显卡又是坏了,有时重植是没有用的。
作者: 锦屏春晓    时间: 2011-6-13 21:03
找个相同屏的机器,把屏换上去看一下如何.
作者: 王志佳    时间: 2011-6-13 22:46
屏线与主板接口的位置看是不是有松动,加焊下接口试试
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-14 13:44
不是那我都弄了!
作者: linyingchen    时间: 2011-6-15 17:48
是屏的问题    换个屏试试
作者: 48740506    时间: 2011-6-15 19:24
屏的问题吧。如果是LG的屏。。。通病。
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-16 16:08
呵呵  我试一试!
作者: linyingchen    时间: 2011-6-16 16:23
是屏的问题  今天搞个NC6220  就是这样
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-16 16:30
是屏的问题 !  我刚才 才 换的试了!  谢 了  哥们!
作者: 从芯开始    时间: 2011-6-16 16:31
终于搞定 了 啊 !
作者: 凌风学习    时间: 2011-6-16 16:34
可能是显卡问题,这机器通病就是显卡有问题。
作者: ctvv    时间: 2011-6-16 21:06
显存是什么牌子的,没换换显存试试吗?
作者: huaxiong    时间: 2011-6-16 23:19
显卡换了,现在又能屏的问题,像这样能收多少钱呀
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-16 23:25
先换屏确定是平还是主板,主板屏接口的滤波电容变质也会导致花屏,可以吧电容去掉在试
作者: xmlayxf123    时间: 2011-6-16 23:29
这个明显先要外接下,你把内屏线拔了,再外接就显示在外接的屏上了啊
作者: chen514177    时间: 2011-6-16 23:39
看看屏线有没有问题   还有屏排插
作者: 神鹰    时间: 2011-6-16 23:42
外接试试,然后重点在屏上。。。液晶显示器很多此类故障
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-17 00:06
屏线,屏线接口,信号有问题
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 11:02
接显示器的效果怎么样
