方正FH980-WA冷起动不加电
贺晓龙
2011-5-20 15:08
方正FH980-WA冷起动不加电
机器只要是放一夜以后早上开机就开不开!多点几次要是电源灯亮以后点一天都没事!电源板电容有俩个滤波电容鼓了!换过以后还是那样!第二天就起不来!把所有滤波电容都换了!还是一样!哪位修过着类故障,给小弟点思路吧!
友邦信息技术
2011-5-20 15:21
感觉还是电容问题
贺晓龙
2011-5-20 15:33
回复
友邦信息技术
的帖子
电容换的全新的啊!高压部分电容应该不需要换吧!
友邦信息技术
2011-5-20 17:00
回复
贺晓龙
的帖子
换一下吧,要不你断开高压部分的电路试试就知道了
南霁
2011-5-20 22:14
输出电压正常么?
平鲁烧友
2011-5-20 22:20
先量一下5V,12V正常不
