查看: 2582|回复: 10
[主板维修]
865GV-M8不显示
发表于 2011-5-20 15:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路电压匀正常,就是不显示诊段卡7E7F不是正常显示了吗?VGA头以更换过,BIOS也刷过。。。问题还是一样滴。这什么问题呢???
那就查R G B 行场信号有没有输出。。或者换个门电路看看  发表于 2011-5-20 16:08
发表于 2011-5-20 15:06:51 | 只看该作者 �
有换显卡试下吗
发表于 2011-5-20 15:37:53 | 只看该作者 �
回复 小刘师傅 的帖子
它这个是联想品牌机的,没有独立显卡插槽
发表于 2011-5-20 18:23:15 | 只看该作者 �
是不是板载的显卡芯片有问题了,查查看
发表于 2011-5-20 19:20:53 | 只看该作者 �
看下北桥有没空焊的。
发表于 2011-5-20 20:04:55 | 只看该作者 �
打下各个总线AD线的值 看看没有问题
发表于 2011-5-20 21:40:14 | 只看该作者 �
先 打  V G A       第 1,2,3,  13,14 脚对地阻值,,,
发表于 2011-5-20 21:41:54 | 只看该作者 �
查下接口没问题的话,刷下BIOS
发表于 2011-5-25 08:50:24 | 只看该作者 �
回复 耒阳精诚维修 的帖子
接口换过,BIOS也刷了
发表于 2011-5-25 09:00:01 | 只看该作者 �
打一下阻止啊、
发表于 2011-5-25 09:18:01 | 只看该作者 �
烤一下cpu座试试吧
