查看: 1738|回复: 3
[主板维修]
华硕主板940的板子不触发
发表于 2011-5-20 14:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
触发基本条件正常,是8716f-s的IO    75脚有3.3V,71没有3.3V高低电压跳变,72脚有3.3V高低电压的跳变,是线路问题吗? 还是那里还有问题没有查到啊
发表于 2011-5-20 14:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
南桥没有发出SLP_S3#,你查下南桥工作条件
发表于 2011-5-21 23:37:19 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
RMRST#信号,晶振,25MH
MSI
RSMRST#  发表于 2011-5-22 09:49
发表于 2011-5-21 23:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下南桥的待机条件,VCCRTC,RTCRST,晶振有没有压差,还有楼上说的RSMRST,都正常压桥试下
