标题: 广达TW7 不过保护隔离 i [打印本页]
作者: 林凤龙    时间: 2011-5-20 13:59
标题: 广达TW7 不过保护隔离 i
不过保护隔离   8724e 显卡 硬盘接口 等地方都被修过   经过查8724acin   应该是没出28v  有个升压 电路 看不懂  应该是这个地方坏了  请大家看看是什么东西  这个电路是怎么工作的
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-20 14:15
简单之极点了!
利用加到PQ29的5、6上的控制信号控制内部两个三极管轮流导通,这样的话就在PC95左右再产生一个正弦电压,再经过PD12的3、2脚上的二极管整流,PC100滤波!这样就能达到升压效果!改变PQ29的5、6脚上的频率能有效改变升压效果!
懂CRT显示器的二次电源的就会懂这个原理!
作者: 林凤龙    时间: 2011-5-20 14:31
回复 麦毅诚 的帖子
呵呵   我还真不懂这个问题      现在我测出来了  就是PQ29短路了   现在是找不到哪里有这个零件
回复 双喜 的帖子
现在是 PQ29 坏了   没找到这个零件啊   谢了  双喜老师
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-20 14:45
回复 林凤龙 的帖子
找不到也简单,用一个NPN和一个PNP三极管按图接上就行了!
最好是5AP和6AW!
作者: 林凤龙    时间: 2011-5-20 14:56
回复 麦毅诚 的帖子
那个 5ap 6aw 啥意思 啊
作者: 麦毅诚    时间: 2011-5-20 14:59
两个贴片三极管,5AP是NPN管,6AW是PNP管!功率比较大!
作者: 林凤龙    时间: 2011-5-20 15:09
我修了这么长时间 就连一个破符号管子都找不到   还得找2个三极管去飞线   咋咋这么来气呢  太失败 一个广达的料板都没有
作者: 林凤龙    时间: 2011-5-20 15:53
回复 麦毅诚 的帖子
谢了  我解决了  飞了2个三极管  累死了   我也没管什么功率了  就随便找的  飞上了
作者: 野天罚    时间: 2011-5-20 16:06
这里坏了修了很多,原理还真给忘了 。二次电源也给忘了
作者: lml556556556    时间: 2011-5-20 16:47
楼主看看这个贴  讲的就是这个电路  很详细的http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=224465
作者: redfish133    时间: 2011-5-20 18:00
那管子坏的还真没遇见过,不过二楼的学习啦
作者: zgwcn    时间: 2011-5-20 18:10
主这种双三极管在坏笔记本主板上很容易找到.
作者: wenxuanan    时间: 2011-5-20 18:35
我最近修了一台东芝的,也有一个这样的管坏了,是给电池充电电路的,最后没办法也用两个三极管组合了,那个PNP的三极管很难找,最后找了个料板看图纸才找到
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-20 20:40
自己组合原件就是有些麻烦,没有也没办法,修好就OK
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 21:52
我也认为是PQ 29的可能性很大的
作者: cqlgdn    时间: 2011-5-20 22:09
回复 林凤龙 的帖子
最好试一下充电,看看保护隔离部分烫不。
作者: 新越科技    时间: 2011-5-20 23:53
认真学习了 二次电源 电路原理里
