总结最近雷击液晶的修复情况!
双枪维修
2011-5-20 13:14
总结最近雷击液晶的修复情况!
最近雷击坏的液晶不少,维修了上百个了,九成以上都是不通电故障,少数从显卡击过来的为驱动板故障。
驱动板故障都是只能换代用板了,此处不表。
不通电故障:一般没坏保险,那桥堆也没坏,这时测400V电容上了电压,但12V 5V等输出没电压,那八成是电源IC坏,有些连开关管也坏,直接更换就行了,我换的最多的是明基液晶,全坏1200AP40、1200AP60、1203P60 这三种是相同的,可直接代用,我全用1200AP40换,坏的次多的是203D6,可同DAP8A。DAP7A,LD7575PS 通用 ,还有一些最常见的LD7552PS 1530A SG6842 SG5841 SG6841都易坏,开关管大多都可通用,我用得最多的是K2645.
保险坏的多半桥堆坏了,一般换了就行,后面坏的不是很多。
还有一部份,后级的大二级管坏,有时有12V没5V 换了就行
有一部份是能通电,但指示等一闪一灭的,不按驱动板电压正常,接上驱动板电压跳变,如12V在一两秒内降到5V再升到12V再降,看起来很像驱动板短路,但不是。这些基本上都是电源IC不良,不要浪费时间去查驱动板,换电源IC即可。
联创电脑88
2011-5-21 00:09
路过向LZ学习一下
秦晓东
2011-5-21 16:43
有个朋友住山上每次打雷都坏
