标题: 虚心求助 海尔T68 无触发故障 [打印本页]
作者: 微笑王    时间: 2011-5-20 12:15
接了台海尔T68本本,故障是按开机没有反应,开关点电压正常,但是拆CMOS电池是可以自动加电的,自动加电可以正常进入系统,而且奇怪的是,按开关也可以关机。关了机之后再按开机就没有反应了。在外接电源或者主板上不拆CMOS电池的时候都是按开机没有反应的。有谁修过这样的故障的,指点一下
作者: 南阳维科    时间: 2011-5-20 12:22
可以先查查开关到EC的线路,看EC是否收到PWRSW#
作者: 278201354    时间: 2011-5-20 12:29
南桥出问题多点·
作者: 韩卫坡    时间: 2011-5-20 12:39
同意二楼,看看在按下开关时EC是否收到POWER SW信号。
作者: 微笑王    时间: 2011-5-20 12:41
不上COMS电池 都可以正常触发点亮 进系统一切正常
是不是可以说南桥和EC都没问题啊
想知道不上电池和开关触发有哪点不同
作者: 大箫筱    时间: 2011-5-20 12:47
难侨?????????
作者: 微笑王    时间: 2011-5-20 12:47
这个EC是 IT8752TE
POWER SW 是141脚
按下开机键,电压有正常跳变的
作者: myhome31    时间: 2011-5-20 12:48
先具体测量一下EC的工作条件都具备没有?VCC   RTCVCC    EC_RST    PWRSW#  PWRBTNSW#
作者: 微笑王    时间: 2011-5-20 12:59
找到问题了
这个PM_PWRBTN# 按下开关后应输入低电平给南桥
但我测PM_PWRBTN#脚电压 按下开关后 3V电压没跳变
应该是BIOS问题了吧 去找个来刷下
谢谢大家
作者: 野天罚    时间: 2011-5-20 18:05
BIOS会引起PM_PWRBTN#无法拉低吗 ?
作者: 广州小刚    时间: 2011-6-18 16:18
问题挺奇怪,不过也恭喜你,找到问题了需要BIOS找我,免费给你提供
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-18 16:29
这个板子是ASUS代工的吧  你查RTC电路吧
