标题: 惠普 COMPAP 515 电流到1.57 求助 [打印本页]
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-20 11:19
惠普 COMPAP 515集显 AMD 板 电流到1.57 然后跳到 1.3 然后跳回1.57就不动了 求助
作者: zgc1234    时间: 2011-5-20 11:20
应该是显卡的问题,不过看电流是不准的最好加个测试卡
作者: 陶都小生    时间: 2011-5-20 11:21
焊一下显卡看看呢
作者: shiyanan    时间: 2011-5-20 11:30
看看电路有什么问题啊
作者: 老A    时间: 2011-5-20 11:35
一般这情况都是显卡方面的问题,把桥架焊一下看看
作者: 蒙维科技    时间: 2011-5-20 11:37
CPU 换过吗
作者: 本本维护    时间: 2011-5-20 11:40
整显卡吧,没得说的惠普的机器就是烂
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-20 11:52
看是不确定是显卡还是U呀
就是不确定是显卡还是CPU
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-20 12:14
回复 huang564335 的帖子
拔掉内存一样
作者: 李朝明    时间: 2011-5-20 12:20
做显卡吧 !
作者: yanshanwen88    时间: 2011-5-20 12:42
做显卡吧.跟本就没跑U.  U虚焊可能性很小.
作者: myhome31    时间: 2011-5-20 12:56
检测顺序:CPU  显卡  BIOS,有条件的话可以先刷一下BIOS,再做显卡。
作者: ywwang    时间: 2011-5-20 13:06
AMD的CPU爱坏,先换个U试下,简单的先来嘛
作者: liming10086    时间: 2011-5-20 17:15
你那是AMD的CPU吗?先换一个试试,这个机器的显卡不爱坏的
作者: zgwcn    时间: 2011-5-20 18:04
是桥的问题,AMD板的桥很容易脱焊.
作者: 诚实-维修    时间: 2011-5-20 18:06
CPU容易出问题,AMD的。上次遇到过。
