标题: aoc if23 雷击,求助啊。。。。 [打印本页]
作者: 那家伙真硬    时间: 2011-5-20 11:16
保险断,ld7576烧,LD7576的第3脚的一个电阻烧黑,看不清阻值了,开关管也炸了,还烧了一个0.39欧/2w的电阻。
目测就这些东西坏,现在就差那个第3脚到开关管S极的电阻,看不清原来是什么阻值的了,这个一般是多大的阻值啊???
作者: dgyf    时间: 2011-5-20 11:25
一般雷击严重的话,我都直接换板
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-20 11:49
是220的电阻哦
作者: 谋谋    时间: 2011-5-20 11:53
雷打的也不是很难修,最难修的是电源有跳变的
作者: 那家伙真硬    时间: 2011-5-20 13:18
回复 双枪维修 的帖子
是220欧的阻值吗?
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-20 13:23
回复 那家伙真硬 的帖子
220的电阻是标志为220的电阻 阻值是22欧的
