华硕X85S 不触发 求助。
czheng
2011-5-20 10:58
华硕X85S 不触发 求助。
进水机。待机0。011. TPS51020有烧坏。已经处理过。。购得一块料板,显卡坏的板子。对比下。。是IT8502E 19脚 电压没有(控制TPS51020 10脚 出3.3待机电压) 发不出。实测 。32.768晶振。3V供电 RST# ACin 都正常。
两块板子对换BIOS 芯片。。EC 效果一样。。有一点问题不解。 不触发的机子。BIOS芯片1脚CE# 只有。1.8V左右。跳变。另一块 3.3V 对换BIOS 一样。。示波器 测 波形 对比 。都是一样的。。19脚。就是没电压。现在不还有什么条件没有测到哦。
