求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。
suantou911
2011-5-20 10:29
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。
求助,我家的显卡。开机玩游戏都正常。就是每隔几分钟就黑屏一下,一闪黑一下,隔几分钟就黑一下。是什么毛病?
scq330
2011-5-20 10:35
你的是什么显卡?集成的?有些集成的显卡去拉大屏幕的显示器就会这样
boyi
2011-5-20 10:51
显示器有问题吧
626803759
2011-5-20 10:59
你说的太简单了,同意楼上的观点换个显示器试试
双枪维修
2011-5-20 11:01
不是显示器的问题,NV有些显卡有这样的问题,我见到一个,加焊还是不行,把看起来没坏的电容都换了才好
IT精锐
2011-5-20 11:01
拿出来看看了,拔插一下,换换电容!
玺任我行
2011-5-20 11:03
这可能是显示器高压板有问题
278201354
2011-5-20 11:09
gfytfytdfhydfytdfytd
suantou911
2011-5-21 00:20
可以确定不是显示器的毛病,换过显示器了,还是这样。卡是华硕的7600gt。反正就是什么都正常,就是偶尔黑一下。
jzfs
2011-5-21 00:27
这晕卡够老了。这个可能是GPU的事。有条件的话量下工作条件和波型
请问哦
2011-5-25 16:09
升级显卡驱动或重装个系统看下
wbin0611
2011-5-25 16:47
黑屏后重新显示是不是又可以会到黑屏前的画面还可以接着操作?是的话可能就是你显示器的问题了,你可以先试下重新安装显卡驱动,不行的话建议换一个显示器试下。
没钱不行
2011-5-25 18:03
先修一下核心供电,一般是它的原因。
廖哲明
2011-5-25 18:32
黑屏有没弹出什么东西,说NV啥啥的?什么已修复的.
CAISHUQING
2011-5-25 21:22
先分清是显卡的问题还是显示器的问题 换个显示器试一下先
zuqinhua
2011-5-25 21:35
我想可能是显卡哪个元件虚焊了,造成接触不良,就会有偶尔黑屏
slugsp
2011-5-28 17:24
不知是什么显卡,不知是什么回事,来学习下。
