标题: v3000 (v3240au 6150显卡)可以用什么GPU代换? [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-5-20 10:11
RT
温度越低越好,性能低没事!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-5-20 10:15
  没有得代换
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-20 10:17
6150是不是也有改良版呀。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-5-20 14:46
只能用同型号的芯片 尽量用08年后的
作者: 无此帐号    时间: 2011-5-20 14:59
我用的08的,加1MM铜片,记得一定要用好的导热脂(10块钱左右2克装的那种,温度比普通 的导热脂降15~20度),风扇改常转中间串个5欧的电阻,温度一般在50度左右,我就是这样搞的。
